- Comment réaliser un plancher ?
- Réaliser une dalle béton - Guide
- Réaliser un puisard - Guide
- Realiser un ragréage - Guide
- Prix solivage plancher m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Plancher qui s'affaisse - Forum Construction et rénovation
8 réponses
isorel est un contreplaqué tres fin fait a partir de carton bouilli et pressé....
et pour les entretoises sont des morceaux de bois (solivettes que l'on place entre les madriers afin de garder les ecartements).
on en met un tout les 1 m, 1m 50
si c'est pour recouvrir ton plancher avec de l'isolant autant mettre des panneaux d'aggloméré rainurés bouvetés ailsi pas besoin de supporter des raccords qui seraient dans le vide et c'est moins cher que des lames en pin.
autre chose, mets l'isolant en dormant entre tes bastings
bonsoir,
si vous voulez réduire le cout de vos travaux, voici un point de vue.
mettez vos madriers 63*175mm avec un espacement de 50 cm.
pourquoi mettre un plancher en pin des landes? si c'est pour ne pas y faire une pièce a vivre...
ou alors mettez le pin des landes en dessous de vos madriers pour avoir un beau plafond. et entre vos madriers mettez y 2 couches de laine de roche !
autre solution, cloutez sous vos madrier un isorel tout simple, mettez entre vos madriers votre laine de roche et par dessus des dalles de plancher en aggloméré, car avec de tel sections de poutres, vous pouvez y faire une pièce a vivre.
ne pas oublier de mettre des entretoises entre vos madriers afin qu'ils ne se déforment pas
bonjour. si vos bastaings sont bien de niveauxvous posez votre plancher direct dessus .je ne vois pas trop la neccessite de poser l isolant sur le plancher il serait preferable d isoler la toiture
Je vais me chiffrer chaque idees :)
en tout cas c'est vraiment sympa de votre part de prendre du temps pour me repondre
entretoise entre les madriers : ce sont des chevrons?
l'isorel c'est quoi au juste?
j'oubliai si je met un plancher en pin en dessous des madriers, faut il mettre les entretoises quand meme?
