Quelle marque de peinture choisir ?
nassy - 13 févr. 2010 à 17:11
 robin - 14 févr. 2010 à 00:59
bonjour je suis un peu perdue avec toutes ces marques de peinture , je cherche un conseil pour la meilleure marque pour les murs et le plafond en sachant qu'ils sont doublés par les plaques de BA13 ) et j'ai fait l"enduit , je souhaiterai faire une couleur decorative ,est il necessaire de faire une sous couche . merci pour votre aide
Re, Oui, maintenant c'est vendu en grande surface un peu spécialisée. Attention, les vendeurs ne sont pas tous (il y en a des très bons !!) bien formés, et peuvent vendre de la peinture en disant "monocouche assurée !!!" et arrivé à la maison, c'est la cata.. En glycéro (à l'huile), les peintures sont recouvrables assez facilement (plusieurs marques) si on laisse sécher. En peinture à l'eau, ce n'est pas toujours le cas, et cela donne des résultats assez... improbables. La seule peinture que je connaît en peinture à l'eau dont le résultat est probant est une Tollens, mais je ne me rappelle plus du nom ! Si vous tombez sur un bon vendeur qui connaît bien, il ne faut pas hésiter à lui demander. S'il ne connait pas bien, il ira vers des monocouches ou d'autres marques comme XX ou YY. Alors, ne pas l'écouter, et choisir de la glycéro.. Si vous utilisez une peinture à l'eau de bonne qualité, même conseil que la glycéro : première couche diluée à 10/15% pour que le fond absorbe, et quand c'est BIEN sec, deuxième couche légèrement diluée.. Un truc : Pour peindre le plafond : achetez une tine (bidon) de 15 ou 20 litres qui servira pour tout : achetez aussi une grille et un rouleau antigoutte de qualité. Prenez un tube d'écoulement en plastic gris, dans lequel le manche rentre juste. Arrivé à la maison, coupez suivant la hauteur du plafond pour que la "rallonge" (le tube) permette d'accéder au plafond sans peine. Placez le manche dans le tube, chauffez doucement sur la cuisinière (pas dans la flamme) et quand il est chaud, tenez l'extrémité du tube (qui sera devenu mou) en même temps que le manchon qui est dedans, et tirez vers vous le reste. Cela étire le tube qui devient plus petit et "colle" au manchon. Vous avez une rallonge. Placez des bâches, la tine ouverte, diluée, la grille plongée dedans, et "chargez" le rouleau en roulant sur la grille et en "léchant" la surface de la peinture un peu a chaque fois. Ce mouvement se réalise en 5/6 fois. Le rouleau chargé de peinture ne doit pas dégouliner, il vaux mieux commencer par un rouleau trop sec et petit à petit en rajouter avec l'expérience. Levez le rouleau et commencez par un coin de la pièce et faites des grands allers-retours. Rechargez le rouleau dès qu'il devient sec, et recommencez en recouvrant le bord de la couche d'avant. Si vous allez assez vite, le raccord ne se voit pas, particulièrement si c'est de la glycéro qui met plus longtemps à sécher. Cette méthode va très vite car vous n'avez pas a monter et descendre d'un escabeau. De plus vous avez le recul pour voir ce qui ne va pas. Avec de l'expérience un plafond se fait en 10 minutes. En même temps prévoyez une brosse (un pinceau rond) pour les angles, et suivez la progression pour ne pas faire de double couche. Pensez à bien aérer si c'est de la glycéro. Et à mettre une casquette, même les antigouttes en font des petites !! Bon courage !!
5
Bonjour, Les conseils indispensables : - surtout jamais de "monocouche", c'est de la m... - préférer de la peinture hollandaise : Tollens, Sikkens, etc. - préférer de la peinture glycéro : pose plus facile, meilleur rendu, tension parfaite, couvre plus (moins besoin de passer des couches et des couches pour cacher une tâche... - éviter les couches épaisses : sur un fond neuf (enduit, etc) diluer avec 15% de white la première couche, 5 % la deuxième couche. Ne pas hésiter à acheter un peu plus cher la peinture : elle tiendra mieux, plus longtemps, sera plus facile à poser et sera plus belle !!! Voilà en gros :-)
2
merci beaucoup pour les conseils , je prend note ou est ce que je peux retrouver ces marques ? dans les grands magasins de bricolage? merci
