Comment mettre une plaque de placo sur un mur ?
SAMXAV - 25 févr. 2010 à 20:37
 Utilisateur anonyme - 25 févr. 2010 à 23:24
Les cloisons ont été faites à l'étage mais elles sont à fleur du mur porteur du RDC alors que nous n'avons pas encore mis la placo en bas. Comment peut_on faire pour que le decallage du placo du bas avec le haut ne se voit pas. Merci
bonsoir, difficile maintenant ..... ce que vous pouvez faire c'est de poser votre placo au rez de chaussée et si la différence d'épaisseur est de plus de 2.5 cm 3 cm vous rayer votre placo de l'étage et vous recollez une plaque de placo dessus afin de rattraper l'erreur. votre placo faisant 13 mm d'épaisseur, le reste est a combler avec la colle courage
Bonjour, c'est quel genre de cloison a l'etage? de toutes facons, en mettant un BA13 en bas, il est certain que (pour qu'il soit posé a l'aplomb et alignement equerre par rapport aux autres murs ça ne fera pas 13 mais 13 plus la colle et les ecarts mais bien comme le dit FRMU 20 minimum donc, soit bouger la cloison entiere ou si ekke est sur rails dévisser les plaques et les revisser avec une cale de ?? mm au quel cas le faire avant de mettre le placo du bas pour prendre cette partie en alignement ou venir revisser ou coller un autre placo faut voir l'ensemble
