- Coller du carrelage sur du bois aggloméré
- Colle carrelage sur bois aggloméré - Meilleures réponses
- Pose carrelage sur plancher bois aggloméré - Meilleures réponses
- Comment enlever du silicone sur du carrelage - Guide
- Enlever du gras sur du bois - Guide
- Coller du placo sur du carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Vernir du bois - Guide
- Coller du bois sur du carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
triaxrg
mercredi 6 avril 2011
15 juin 2011
35
6 avril 2011 à 20:51
Il est tout a fait possible de poser du carrelage sur un parquet en aggloméré ou bois. Il faut simplement vérifier s'il le plancher et plat, qu'il y a suffisamment de visses ou qu'il est bien collé. Pour les pièces humides, il faut qu'il soit hydro (vert) ou il faut l'imprégner d'un (spec) produit d'étanchéité spécifique. Il existe ensuite un grand nombre de nattes qui peuvent êtres misent en oeuvre sur ce plancher pour le désolidariser du carrelage. ( DURABASE-CI, schlutër-ditra,...). Il faut une colle de carrelage souple . Bien entendu, si ton plancher s'enfonce à chacun de tes pas aujourd'hui ou présente une flèche importante à chaque fois que tu mets un meuble, cela devient risqué. Mais si ton aggloméré est assé épais et rigide cela ne devrais pas poser de problème. Ton joint de carrelage devra également être souple.
21 août 2019 à 16:54
