Comment faire pour calculer la SHON ?
Posez votre question adler - Dernière réponse le 5 mars 2010 à 11:58 par adler
Je voudrais calculer la SHON pour un terrain de 1000m² avec un COS de 0.25. merci pour votre aide.
moins plus
bonjour surface hors d'oeuvre nette: De la surface hors œuvre brute (SHOB), il convient de faire les déductions suivantes pour connaître la SHON : surfaces des combles et des sous-sols dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 m, surfaces des toitures-terrasses, des balcons et des parties non closes situées au rez de chaussée, surfaces affectées à l'usage de locaux techniques situés en sous-sol et en combles, surfaces affectées à l'usage de cave en sous-sol dès lors qu'il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur autre que celles destinées à l'aération, surfaces des bâtiments ou parties des bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules (garage), surfaces des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole, surface égale à 5 % de la SHON affectée à l'habitation (déduction forfaitaire relative à l'isolation des locaux), déduction spécifique aux opérations de réfection des immeubles d'habitation dans la limite de 5 m² par logement pour des travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène. déduction d'une surface forfaitaire de 5m² par logement respectant les règles relatives à l'accessibilité intérieure aux personnes handicapées, dans des habitations collectives uniquement, prévues selon le cas aux articles R. 111-18-2, R. 111-18-6, ou aux articles R. 111-18-8 et R. 111-18-9 du code de la construction et de l'habitation. http://vosdroits.service-public.fr/F2868.xhtml http://www.architecte-paca.com/shon-shob/shon.php
Donnez votre avis
moins plus
Bonjour a partir du COS et de la surface du terrain. Pour connaitre la SHON administrative autorisée il suffit de multiplier la surface par le COS. soit dans ton cas 250 m².
Donnez votre avis
moins plus
Merci infiniment, pour vos réponses
Donnez votre avis
