Comment réaliser une chape sur un plancher bois ? [Fermé]
Posez votre question setauh - Dernière réponse le 11 mars 2010 à 21:19 par frmu
Bonjour, Je voudrais votre avis sur la technique a employer pour realiser une chappe dans un couloir a l'etage longueur 3,80m largueur 1m Plancher actuel bastaing 150x50 Long. 4m support de bastaing poutre beton espace entre bastaing 45cm avec Osb de 18 dessus. Je pensais retirer l'Osb et mettre un plancher collaborant epais. 5cm ou je peux laisser l'osb. avez vous d'autre idee ou contrainte Merci d'avance de vos reflexions setauh
plus moins
bonsoir premiere chose pour faire votre chape, il faut que votre plancher actuel ne bouge pas. vous pouvez laissez l'osb. vous faites une chape allégée et vous y rajouter de la fibre. la fibre permet qu'il ne se fissure pas si le plancher vient a bouger, le polystyrene ou la vermiculite a la place du sable l'allege
