Comment rénover mur intérieur en pierre jointé par la terre [Fermé]
Posez votre question ericvince10 - Dernière réponse le 25 mars 2010 à 10:27 par frmu
Bonsoir, Pouvez vous me donner quelques solutions car je viens d'acquérir une maison où les murs de la salle à manger sont en pierre jointé par de la terre? Le tout avait été recouvert de plâtre puis la moitié du haut par du papier peint et l'autre par un enduit à relief . En retirant l'enduit et le papier peint, des fissures sont apparues ( 15 mm de profondeur, 50 mm de large et 200 mm de long pour la plus grande ). A certains endroits le plâtre sonne creux. Est-ce que là aussi je dois gratter pour tout mettre en évidence? Je me suis procuré un enduit de rebouchage et un enduit de lissage " tout prêt ", pot de 5 kg chacun mais est-ce que cela sera suffisant ou avez vous une autre méthode ( mortier + chaux ? ) pour combler ces fissures. J'espère qu'avec ce maximum d'info, vous pourrez me dépanner Cordialement
plus moins
bonsoir, faites un mortier a base de chaux, que vous projetez sur vos pierres et joints, cela voulant dire qu'il faut auparavant retirer un maximum de plâtre. votre mortier servira à consolider votre mur dans le temps car le plâtre ne fera que tomber avec le temps... ensuite plusieurs solutions s'offre à vous.... si votre mortier est "beau" (lisse et sans trace de taloche) vous pouvez directement le peindre... si il a des traces vous pouvez rajoutez dessus un enduit graisé ou autre qui teinté dans la masse peut éventuellement vous plaire. sinon vous pouvez aussi coller dessus des plaques de placo, y faire les bandes et ainsi vous avez un mur " clean" qui vous permets par la suite de faire toute décoration de votre choix
plus moins
ericvince10 : Bonjour, Suite à mon dernier post, je vous remercie pour votre réponse mais quel est le dosage entre le mortier et la chaux hydraulique? Cordialement
