Comment réaliser une terrasse en pavés de ferme ? [Fermé]
Posez votre question ab's fab - Dernière réponse le 29 mars 2010 à 13:24 par ab's fab
quels sont les techniques et matériaux les plus efficaces afin de stabiliser des pavés de ferme ? le sol est en terre : on nous a conseillé de faire un support mélangé de sable et ciment de la même hauteur que les pavés de 25 cm. doit on mettre un matériau isolant afin d' éviter que le sable se diffuse dans la terre ? merci d' avance pour vos conseils
plus moins
bonsoir si votre sable est mélangé au ciment, rajoutez y de l'eau et ainsi le sable ne partira pas!
plus moins
ainsi un lit de mélange sable / ciment arrosé d' eau je présume ,suffirait, sans mélange dans une bétonnière ? le revêtement en PVC serait inutile , le sable/ ciment suffirait à maintenir le sable ? et surtout éviter que ces pavés de ferme de poids conséquents ne bougent ? comment faire les jointures : même mélange ?
plus moins
non il faut une bétonniere! pour ce qui est des joints, tout dépends de ce que vous voulez faire.. soit vous bloquez vos pavés l'un contre l'autre et vous comblez l'espace par du sable... ou alors vous faites des joints ciments
plus moins
si du sable suffit à bien stabiliser les pavés : optons pour le plus simple ! merci pour vos conseils
