- Ragréage mur platre
- Temps sechage ragreage - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
- Faire du platre - Guide
- Mur - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
oui il faut utiliser du réagreage, sinon dans 6 mois votre platre est fissuré et cassé de partout et votre plancher ne tiendra plus!
ok c'est ce que je ferai donc.
Par contre j'avais une petite "tranchée" entre les deux pièces dans laquelle il y avait des tasseaux de bois que j'ai enleve en partie. Puis je combler avecdu platre avant d'appliquer l'enduit de ragreage ou dois je utiliser du ciment?
Merci, à bientôt
