- Comment refaire une très vieille dalle ?
- Comment enlever une vieille tache de sang déjà lavé ? - Guide
- Comment faire une dalle béton - Guide
- Enlever tache de rouille sur dalle terrasse - Guide
- Refaire joint carrelage - Guide
- Combien de dalle de 50x50 pour 1m2 - Guide
6 réponses
Ce type de dalle était courant jusqu'au début 20eme siecle, la chaux permettant une certaine "élasticité" sur des fondations en bois, donc permettant d'épouser les defauts du sol, contairement au béton, plus rigide et qui fissure si les fouilles ne sont pas stabilisées.
Si ce montage sur pilotis est stable et sain, pourquoi pas une dalle allégée, en utilisant le sol actuel en coffrage perdu.
Sinon, suivant l'état, la dépose totale de toutes les couches (pilotis, chevrons etc...) puis pose de hourdis et poutrelles betons me semble la plus sécuritaire et salutaire..
Il existe aussi à la place des hourdis betons, le même systeme mais en polycarbonate, qui s'emboite sur les poutrelles, donc plus légers..
un petit lien pour regarder..
www.sba-sga.fr/les_planchers.htm
Peut être attendre d'autres avis plus éclairés!
GJ
je serais plutôt favorable à la 1ère solution pour 2 raisons.
- l'appart se trouve à 100m du château de Versailles avec 3 étages habités au-dessus. Tout enlever, y compris les grosses poutres me parait un peu risqué. ca risque de remettre en cause la structure de l'immeuble.
- ca me parait un peu lourd comme travaux pour nous.
Et puis, je suis allé voir dans le vide sanitaire, j'ai fait des photos et tout me parait très sain.
Je serais plutôt partisan de garder cette dalle en chaux (???) en grattant le plus possible et refaire une petite chape légère au-dessus.
La dalle allégée peut être livrée par une toupie (avec pompe) spécialisée..
Sinon, les dalles allégées sont composées de billes d'argile ou d'isolants polymere insérées dans un béton liquide.
Ces composants sont vendus en sac et facilement exploitable avec une bétonniere.
GJ
Ci joint quelques liens :
http://www.technisol-france.fr/produits-chape-allegee-technisol-france.php
http://www.agresta.fr/accueil/catalogue/batiment/beton-leger-agreslith-c.html?gclid=CL7DjMLc2KECFVMB4wod8iu6JA
http://www.beton-vicat.fr
Beaucoup de marchands de materiaux vendent ces produits (Phillibert, PointP, Vicat, et autres..)
Ne pas hesiter à faire plusieurs devis..
GJ
