- Comment fixer des rondins de bois au sol
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Comment enlever des taches de gras sur du bois - Guide
- Temps de sechage vernis bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Au sol - Guide
C'est joli un mur en rondins... Pourquoi alors le cacher avec des placos ?
En ce qui concerne vos cloisons intérieures pourquoi ne pas conserver le style bois ? du lambris par exemple ou encore du triply, de la volige plus rustique...
ça se pose sur des tasseaux vissé ou agraphé et vous aurez du " tout en bois".
merci pour votre réponse.
Mais pour faire ces pièces, comment je fais la structure des murs, même principe que pour le placo? Semelle et rails verticaux, est ce que les rails métallique du placo suffiraient.?
Ce qui me faire peur aussi, c'est de coller de la faïence, dans wc et sdb, sur ce support.
Rappel : pour les lambris,
"ça se pose sur des tasseaux vissé ou agraphé et vous aurez du " tout en bois".
Si vous désirez vraiment poser des placos, alors utilisez les rails métalliques. Les placos sont carrelables.
Bon choix !
Que ca soit placo ou autre, ce qui m'inquiète c'est que la structure bois massif se tasse d'environ 4 cm sur les 1ères années, et donc venir mettre une cloison perpendiculaire au mur principal, toute hauteur, avec de la faience dessus.
Je ne peux donc sûrement pas venir me fixer sur cette structure??
