Comment conduire eau, tel dans le vide sanitaire ?
novice - 16 mai 2010 à 09:10
 novice - 16 mai 2010 à 22:09
Bonjour, Novice en construction, nous sommes en train de terminer le terrassement. Les gaines pour l'approvisionnement en eau, téléphone et électricité sont en limite de propriété. A terme, l'eau, le téléphone et l'électricité doivent sortir du vide sanitaire dans mon garage. Elles doivent d'abord entrer dans le vide sanitaire. Où doit-on faire passer les genolènes pour entrer dans ce vide? Percer les murs du vide quand il est construit? Placer un tuyau PVC dans les fouilles et passer par là quand les fouilles sont sèches?
motorolla07
16 mai 2010 à 17:43
Bonjour Les deux solutions que tu proposent peuvent convenir. Mais souvent, les conduites arrivent dans le vide sanitaire par dessous les fondations et sont donc prévus avant leurs coulage. Notament, l'arrivée d'eau qui doit être assez profonde pour éviter le gel et bien passer sour les fondations et sortir de la terre et non prise dans le béton A mon souvenir, les différents aductions (eau, electricité évacuation )ne peuvent passer par le même endroit, à véfifier sur la demande d'urbanisme ou auprés d'un archi. GJ
Merci pour cette réponse, demain on creuse les fouilles. Avant de couler nous allons donc
tracer deux petites tranchées perpendiculaires aux fouilles
glisser au fond des fouilles 1 tube PVC de 125 par génolène pour la distribution d'eau, de tél et d'électricité.
glisser deux autres tubes de 200 pour l'évacuation et un éventuel puits canadien.
Advienne que pourra
Phil
