Comment poser du carrelage sur un plancher en bois ? [Fermé]
Posez votre question Flauch - Dernière réponse le 2 juin 2010 à 19:51 par frmu
Bonjour, Je voudrais poser du carrelage sur un plancher en bois. Celui est en bon état,ne bouge pas et le niveau est correct. Merci de me renseigner.
plus moins
bonsoir sachez tout d'abord que cette pose est délicate: le bois peut gonfler au contact de la colle. La charge est aussi importante: le plancher poyrrait ne pas la supporter. Les raccords du plancher sont des causes de défoirmation et de cisaillement. Votre "sol" doit d'abord être bien plan. Les raccords entre les planches doivent être soigneusement obstrués avec un mastic conçu pour cela. Vous aurez à bien dépoussiérer et il vous faudra applioquer un primaire afin d'amélorer l'accorche; vous poserez un treillis en fibre de verre que vous collerez. Vous pourrez alors coller vpotre carrelage. Le double encollage s'impose !
plus moins
bonjour il faut que vous soyez sur qu'il ne bouge pas! vous le posez comme un carrelage normal mais avec une colle dites "flex" et des joints "flex" aussi
