- Plan pergola bois pdf gratuit
- Plan composteur bois pdf - Guide
- Pergola en beton - Guide
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
Déjà 5 jours sans réponse, ce que je comprends au travers de tes questions qui sont nombreuses et d'ordre professionnel, qui sont rarement sur ce site.
Dans ton intérêt,il faut visiter les magasins vendeurs de ce produit et voir comment est conçu une pergola, section des tubes, soudure ou emboitage, semelles fixes ou cimentées.
Pour le toit un ensemble soudé est plus vite réalisé qu'emboité qui demande des tubes de diamètres différents avec des fixations par vis qui se desserrent dans le temps et rouillent. Les pieds peuvent être emboités et vissés le poids du toit fera toujours pression sur les pieds même s'ils sont desserrés.
A la table à dessin et au crayon.
Bon courage.
