- Comment poser un carrelage ext. après dépose du vieux ?
- Comment enlever du silicone sur du carrelage - Guide
- Depose carrelage - Guide
- Peut on poser du parquet sur du carrelage - Guide
- Comment poser du carrelage - Guide
- Comment poser du carrelage mural - Guide
Il vous faut revenir à "la partie saine" en décollant tout ce qui ne tient pas bien.
Après, suivant la qté que cela représente, vous pouvez soit réagréer, soit poser direct la colle à carreaux.
Sinon, je vient de faire une terrasse avec des carreau de 30x30 collés direct avec du béton ciment-sable, c'est nickel et ne coûte pas cher du tout !
En plus, suivant la couleur des carreaux (moi c'était ardoise) pas besoin de joint, le ciment fait parfaitement l'affaire !
Bon travail.
