Comment procéder avec enduit et sous-couche ?
Posez votre question jeancellet - Dernière réponse le 23 juil. 2010 à 19:02 par chamdi
Bonjour j’ai enduit mes murs ( murs platre brut ) ensuitej’ai passé une sous-couche seulement il reste quelques petites marques est ce que je doit passer une couche d’enduit de lissage sur la sous-couche ou bien appliquer ma premiere couche de finition sur la sous-couche et enduire aprés? Bon week-end
moins plus
Bonsoir, La sous-couche a pour objet de fixer le support. Je vous conseille d'enduire dessus, de poncer puis de repasser localement de la sous-couche afin de rendre le support uniforme en absorption. Dans le cas contraire la couche de finition donnera un résultat différent entre la partie peinte et la partie enduite. A+
Donnez votre avis
moins plus
bonjour, je vais essayer de répondre, mais je n'ai pas bien saisi le problème! quand tu parle de trace sagit-il de débord de platre ou bien quand tu passe la main à tu du platre qui se dépose? en gros ponçage, ou bien couverture! ce qu'il faut savoir il existe impression et impression ( 200 et 30 euro ) glycéro et accryl. cela à une influence sur le rendu deux solution soit tu couvre une nouvelle fois en impression ou tu passe ta peinture quitte à être obligé à y revenir 3 OU 4 fois. sache quand même pour te rassurer que le platre absorbe beaucoup plus que le placo. A+
Donnez votre avis
