- Comment enlever du plâtre sur un mur en pierre
- Enlever platre sur pierre - Meilleures réponses
- Enlever plâtre sur mur en pierre - Meilleures réponses
- Comment enlever du silicone - Guide
- Comment enlever du gras sur du bois - Guide
- Comment enlever une tache - Guide
- Enlever colle papier peint sur mur plâtre - Forum Bricolage / outillage
- Mur en pierre exterieur - Guide
6 réponses
En enlevant le plâtre, on ne sait pas dans quel état on va trouver le mur de pierre dessous.
Absolument. On peut avoir de bonnes ou de mauvaises surprises (parties refaites avec des briques, ou moches...).
Déjà, les pierre semblent souillé par le platre, peut-on nettoyer au karsher le reste (une fois le gros enlever).
Oui, ou à la brosse, et au jet d'eau.
Ne risque-t-on pas de faire tomber les "joints" entre les pierre en y allant au marteau et au burin?
Si, tout à fait.
Faut-il refaire toutes les liaison entre les pierres une fois le platre enlevé?
Ben oui.. ! C'est pour cela que cela demande pas mal de boulot.
Ce plâtre est-il en général mis pour des questions d'esthétique comme l'ancienne propriétaire me l'a dit (effet de mode dans les années 80). Ou alors peut-il avoir été mis pour protéger le mur d'une éventuelle chute? Ou alors pour de l'isolation?
L'isolation paraît peu probable vu le peu de pouvoir isolant du plâtre.. En général, il était plutôt question d'esthétique.
Après il faut refaire les joints entre chaque pierre, donc il faut penser a creuser un peu (qq cm) pour que le ciment accroche...
Bon courage.. :-)
9 nov. 2015 à 19:08
La plupart des vieux murs sont fait de "tout venant" avec souvent terre/paille au niveau de la partie centrale ou des joints...
