- Dalle chaux chanvre prix m2
- 30cmx30cm en m2 - Guide
- Joint a la chaux - Guide
- Chaux vive - Guide
- Prix m2 sablage poutre bois - Forum Maçonnerie
- Prix piquage mur en pierre m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
Vous aurez à ventiler votre hérisson soit en posant un géotextile soit en posant une gaine de drainage souple.Cette opération empêche la chaux de combler les espaces entre les pierres du hérisson, et favorise la circulation de l'air et permet au chanvre d'éviter une humidité nocive.
Sachez qu'on ne peut pas réaliser une dalle de chaux/chanvre sur une dalle béton préexistante.
Quel type de chape voulez-vous réaliser et pour quel usage ?
S'Il s'agit d'une chape chaux /chanvre donc une chape isolante.
Dans ce cas :
60L d'eau + 40kg chaux type 5 FEN XA+150L de paille de chanvre.
Temps de séchage dans de bonnes conditions 1mois et demi...
Procédé:
Dans une bétonnière, d'abord l'eau, puis la chaux.
malaxage,
introduction du chanvre
et malaxage afin d'homogénéiser le tout.
Prix : sac de 25kg environ 10 €. Mais voyez votre fornisseur habituel.
