- Comment préparer une dalle de béton ?
- Melange beton - Guide
- Faire une dalle beton - Guide
- Pose dalle beton - Guide
- Dosage beton dalle - Guide
- Peut on couler une dalle béton sur une ancienne dalle - Forum Construction et rénovation
ps:
prévoyez aussi l'éventuelle chape et la pose du carrelage et avant coulage passez tous vos tubes et gaines.
bon courage.
BONJOUR
Vous voulez couler une dalle en béton sur du carrelage?ces bien sa? si ces le cas ceci n'est pas possible,le poids de l'autre dalle est déjà important et le rajout d'une autre dalle ne sera pas possible,par contre sur un sol en terre ceci est possible redite moi le SVP merci.Cordialement jean-Paul
desoler, je me suis mal exprimé , en faite je voudrait tout retirer le carrelage et creuser plus profont comme j'ai au moin 1 m de sable en dessous du carrelage excistant ,puit faire la dalle de beton mes je ne sais pas combient de cm d'epaisseur, et je ne sais pas trop comment ca va avec les joints de dilatation , ensuite tirer mes cables d'elec et mes tube de chauffage central pour finir par une chape que je n'ai plus cas coller le carrelage.
encore desoler pour l'explication juste avant.
Epaisseur de la dalle 12 cm environ...sur sol bien compacté.
Sachez que vos murs périphériques servant de coffrage, la dalle béton sera désolidarisée des dits murs.Vous aurez donc une dalle flottante.
Vous aurez donc à prévoir un joint de polystyrène, d'une épaisseur de 10 mm, au droit des murs et une isolation thermique afin de minimiser les pertes de chaleur par le sol polystyrène croisé en 2x4cm.
Il vous faudra donc prévoir un terrassement adéquat (12+8 mini)
Par dessus vous poserez un polyane spécial sol et un treillis soudé avant de recevoir le béton.
Pour les surfaces supérieures à 25 M2,ce qui est votre cas,vous aurez àprévoir des joints de dilatation (joints en plastique) tous les cinq mètres.
Bon courage
