- Quelle solution pour ma salle de bain ?
- Produit anti moisissure salle de bain - Guide
- Insecte salle de bain - Guide
- Joint faience salle de bain - Guide
- Déboucher évier salle de bain - Guide
- Enlever joint salle de bain - Guide
7 réponses
Bonsoir jeb85
Avant d'aller plus loin quelle est la distance entre les chevrons ?
J'ai peur que 20mm ne soit pas assez épais pour éviter toute flexion du sol, pour une pose de carrelage .
la distance entre les poutres est d'environ 500 mm (entre-axe)
et 200mm d'épaisseur elle fera environ 10m².
merci d'avance
BONSOIR
Je vous répondrais oui vous pouvez le faire avec une chappe allégée,puisque vos dalles en aggloméré CTBH est d'une épaisseur de 22mm,et donc pas de soucis,vous pouvez dormir tranquille.Cordialement jean-Paul
je vous en remercie beaucoup,ceci va me faire avancé dans mes travaux.Dernière question ,de quelle épaisseur doit faire la chape.
cordialement jérôme
BONJOUR
Vous pouvez allez de 5 à 8cm,ceci serait l'idéal,surtout en allégée comme je vous est fait savoir.Cordialement jean-Paul
