Comment plafonner/lisser un mur avec du béton ? [Fermé]
Posez votre question superfront - Dernière réponse le 12 oct. 2010 à 14:23 par superfront
Bonjour à tous, voici mon soucis : Je viens de transformer une porte existente en fenêtre, et j'ai donc dans le bas une hauteur de +/- 1m sur 1m de bloc gris. Ces blocs sont un tout petit peu en retrait par rapport à ma façade. Je voudrais recouvrir ces blocs d'une épaisseur de +/- 1cm pour que le "trou" de ma porte ne soit plus visible afin que je puisse le peindre de la couleur de ma façade. ( en extérieur) Je ne sais pas ce que je dois utiliser ? beton, ciment, mortier,... Je me mélange un peu dans les appelations... Il faut quelque chose qui colle bien, que je puisse le lisser et qui resiste a l'humidité et au froid. Merci d'avance de votre aide
plus moins
Merci de votre aide, je tente donc le coup avec du ciment :-)
plus moins
BONJOUR Pour ce faire vous utilisez un ciment prompt ,qui s'accroche bien, sa facilité de mise en oeuvre est facile, sa prise est rapide, résiste bien au intempéries,et son façonnage est tout aussi facile que le mortier en ciment.Cordialement jean-Paul
