Quelle épaisseur béton pour une piscine hors-sol ? [Fermé]
Posez votre question Poun - Dernière réponse le 2 août 2012 à 12:04 par NANIE13011
Bonjour à tous, Je souhaite construire une piscine de 10x5 et 1.50 de prof. Elle sera pratiquement hors sol, car mon terrain est en pente, je la poserai donc sur des semelles horizontales (3 ou 4) dans le sens de la largeur. Un radier de 15 cm d'épaisseur avec un treillis soudé (st 25) et bien sûr une ceinture sur le périmètre est-il suffisant ou bien dois-je faire un radier de 20 cm avec deux nappes de treillis soudés ? Ensuite pour les murs, Blocs de 20 ou blocs de 27 de large ?? Je pourrai jouer la sécurité et faire les plus épais, mais le budget sera bien différent, si la structure la plus fine est suffisante... Merci d'avance pour vos réponses.
plus moins
Bonjour, Merci pour ce lien. Je suis d'ailleurs inscrit sur ce forum et je connaissais le sujet. Je continue mes recherches, car je n'ai pas encore trouvé de projet réalisé comme le mien. Toutes les infos que j'ai pu trouver concernent des piscines enterrées ou la pression du remblai vient s'opposer à celle de l'eau... Mon soucis est que mon bassin sera relativement grand (10x5) mais surtout hors-sol ! Et je cherche quelqu'un qui s'y connaisse en béton armé pour me dire si les structures habituelles (comme celle du lien cité) armatures métalliques et blocs de 20 sont suffisantes pour mon projet.
NANIE13011 3Messages postés jeudi 2 août 2012Date d'inscription 16 mars 2015 Dernière intervention - 2 août 2012 à 12:02
Bonjour, avez trouvé des réponses à vos questions ? Je suis dans le même cas que vous si ce n'est la taille de la piscine plus petite : 3 mètres sur 5 mètres. Je ne trouve rien sur le web qui me permettent de certifier que la piscine hors sol en bati ne cèdera pas sous la pression de l'eau. Merci
plus moins
regarder ici: avis de Yves que je rejoint
http://www.travaux-et-decoration.com/forum/forum-bricolage-travaux-57-2597.html
Une piscine hors sol ça se pose sur un lit de sable bien damé, et parfaitement horizontal
le principale c'est que la terre sous la piscine soit très stable et bien tassée, régulièrement, et de niveau
si vous rapporté de la terre ce qui est déconseillé, il faut la mouiller un maximum et la damer avec une dameuse manuelle
http://www.toutypasse.com/dameuse-piloneuse-compacteuse_dameuse-manuelle-c6a436187p1
Après vous posé un polyane puis vous faite une dalle de propreté 10/15cm maxi avec un treillis soudé pour éviter que les taupes viennent sous le linner.
si la dalle est bien portée il n'y a aucune raison que ça bouge.
Reglementation:
http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_urbanisme.php
Cas nécessitant uniquement une déclaration de travaux :
*** Les piscines non couvertes ayant une surface de plus de 10 m² et de moins de 100 m² et dont la hauteur visible ne dépasse pas 0,60 mètre. L'ouvrage ne doit pas comporter de construction apparentes comme un abri fixe, un mur de soutènement ou un abri pour installation de traitement et filtration.
*** Les piscines couvertes construites sur un terrain déjà bâti et dont la surface hors oeuvre brute est inférieure à 20 m².
Déclaration de travaux a faire a la mairie, car Il y a des distances a respecter par rapport aux routes, au voisins etc..
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13404.do
Cdlt
plus moins
bonjour De nombreuses et intéressantes infos là :(section gros oeuvre) http://www.construire-sa-piscine.com/ferraillage.html Gros Oeuvre Piscine Ferraillage du Radier Coulage du Radier Elévation des Blocs à Bancher Banchage des Blocs Maçonnage de l'Escalier Arase de la Piscine Filtration de la Piscine Procédés de Filtration Pose des éléments à Sceller Pose de la Tuyauterie PVC Réalisation du Local Technique Etanchéité du Bassin Les Enduits au Mur La Chape au Sol Le Carrelage Piscine La Pose du Carrelage Piscine La Pose du Carrelage Piscine II La Pose du Carrelage Piscine III ......................................................... Bonne lecture !
plus moins
quelle solution avez vous choisi?
nous sommes dans la même recherche pour un bassin plus petit
merci
NANIE13011 3Messages postés jeudi 2 août 2012Date d'inscription 16 mars 2015 Dernière intervention - 2 août 2012 à 12:04
Avez vous trouvé une solution, car nous aussi projet de piscine hors sol en bati sur un terrain en pente. Taille de la piscine : 3X5M. Et nous cherchons des pistes. Merci
