Comment faire un enduit tyrolien ? [Fermé]
Posez votre question LE GOFF JACQUES - Dernière réponse le 19 oct. 2010 à 12:59 par jeanpaul27500
bonjour, comment faire un enduit tyrolien sur un mur exterieur enduit en ciment talocher? existe t'il un fixcateur
plus moins
BONJOUR Vous n'avez pas besoin de fixateur,n'y d'accrocheur,votre mur est sain,mur en béton finie.Unitile de déposer beaucoup de matière en une seule couche pour couvrir le support,mieux vaut travailler par passe fines,chacune vient combler les manques de la présédente, jusqu'à obtenir une finition opaque.Reste à estimer la surface à enduire par charge pour éviter de se fatiguer.En premiers lieu,il s'ajit de charge la tyrolienne,mais pas de la remplir!trop plein,elle serais vite pesante,mais surtout elle projecterais une sorte de "crahoullis" informe et peut régulier.Munissez-vous d'un récipient de quelques décilitres,un fond de bouteille en plastique.Il faut tout d'abord amorcer la machine, c'est à dire napper l'intérieur et "beurrer" les peignes.Versez deux "doses" d'enduit par la gueule de la machine et écartez l'index de sa réglette afin que le buttoir intérieur ne soit plus au contact les lamelles.Puis donnez quelques tours de manivelle.Le rotor tournant librement,on constate l'absence de bruit habituel et de projection d'enduit.Le dosage de la granulométrie s'opère ensuite en ajustant le levier sur sa réglette cranté.Effectuez des essais sur une planche ou sur du cartons pour déterminer la projection idéal.La machine est prête à l'usage.Cordialement jean-Paul
