- Comment rénover mon plancher ?
- Renover joint carrelage - Guide
- Rénover meuble en bois de placage - Guide
- Renover inox - Guide
- Rafraîchir un meuble en placage - Forum Peinture
- Un plancher peut il s'effondrer ✓ - Forum Charpente, toiture, combles
ma question est peut- on poser des plaques d' aggloméré de 2 ou 3 cm d'épaisseur avec des cales vissées sur le vieux plancher pour rattraper la différence de niveau et surtout ne pas trop faire de poids sur les poutres car du réagréage pèse lourds merci pour vos conseils
BONSOIR
Ceci est possible si vous être un bon bricoleur,et couvrir ensuite celle-ci de dalles en aggloméré,22mm,voir 25mm,et de mettre un isolant sous couche mince,pour insonorisation des planchers,et vous le terminer avec vos dalles comme vous l'avez prévue.
Pour les dalles en aggloméré,prévoyez des dalles CTBH,en cas de fuite d'eau,si non restez sur les dalles non ignifugées.Cordialement jean-Paul
