Comment faire une chape sur une partie de plancher ?
tyé - 28 oct. 2010 à 12:28
 frmu - 28 oct. 2010 à 15:03
je souhaite faire une chape de 90cmx240cmx7à10cm sur plancher sein recouvert par des plaques d'aggloméré hydrofuge. Comme elle ne fait pas toute la surface du sol, je crains quelle se fissure à l'angle du mur à cause de la relative souplesse du plancher. - est ce que la bande d'étanchéité à l'angle sera assez souple pour encaisser une légère fissure? -faut-il l'encrer au mur ou est ce que calée entre l'épaisseur d'un carrelage(sur une longueur) et trois murs sera suffisant? - si encrée au mur: comment? et comment résoudre le problème de l'étanchéité du polyane aux encrages? Merci par avance de vos réponses et conseils.
bonjour si votre plancher est trop souple pour recevoir une dalle de béton même allégée, abandonner votre projet. c'est vosu a l'échec dans quelques mois la bande d'étanchéité ne compensera pas, votre mortier va se fissurer de partout et tout sera a refaire!
