- Comment réaliser le délignage d'une baie alu coulissante ?
- Changer joint baie vitrée coulissante - Forum Bricolage / outillage
- Roulettes baie coulissante castorama - Forum Bricolage / outillage
- Réparer fermeture baie coulissante - Forum Maison
- Changer serrure baie coulissante brico dépôt - Forum Construction et rénovation
- Comment réparer la fermeture de ma baie coulissante alu ? - Forum Divers bricolage et travaux
10 réponses
le mieux c'est de demander d'abord là où vous allez l'acheter, il devrait y avait quelqu'un qui connaisse ce produit, non ?
en quel matériau est fait ce coffre ? Du bois?
Les coulisses du volet sont-elles toujours à leur place?
Dans ce cas,pourquoi ne pas accollez votre baie sur ces coulisses ?
Je ne vois malheureusement pas en quoi un délignage pourrait vous permettre de poser une baie...
Pouvez-vous poster une photo de ce coffre ?
Avez-vous bien donné les mesures appropriées pour réaliser cette baie en fonction de l'existant ?
Merci pour vos réponses.
Je précise donc ma question.
Il s'agit d'une construction neuve pour laquelle j'ai installé un coffre à sceller dans la maçonnerie pour volet roulant élecrique.
Le corpsdu coffre constitué d'une coque en polystyrène expansé renforcé par une armature en treillis soudé et revêtue sur les côtés de plaques en aggloméré de fibres bois et ciment.
Le coffre est installé à une hauteur de 2m19.
La baie que je souhaite installée à une hauteur de 2m15.
bonsoir
"Le coffre est installé à une hauteur de 2m19.
La baie que je souhaite installée à une hauteur de 2m15"...
OK si je comprends bien, il ne vous reste donc que 4cm?!...
d'où la proposition de ...délignage.
Cette action s'effectue en général sur du bois et n'est pas évidente à mettre en oeuvre.
Mais où est cette... "traverse"...dont vous nous parlez et en quelle matière est-elle ?
Une photo SVP ! Ce sera bien plus évident.
Gillesstf
mercredi 26 janvier 2011
21 février 2012
172
30 oct. 2010 à 15:45
une aide pour poster des photos :
https://bricolage.linternaute.com/forum/
Merci à Gillesstf pour l'aide sur la mise en ligne de photos.
Vous trouverez la photo du coffre via ce lien [[image:Coffre-volet.jpg]]
Ids : J'ai réservé ces 4 cm pour la chape.
Le lien vers l'image est ci-dessous :
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Coffre-volet.jpg
Demandez à votre fournisseur d'huisserie, un couvre joint, de même qualité que la baie et que vous placerez en haut de la baie, jusqu'au coffre du volet roulant. Ensuite, en posant les cloisons et isolation intérieure, vous réalisez l'isolation, dans l'épaisseur du coffre, entre le haut de la baie et le coffre.
IDS, J'ai oublié de répondre à ta question.
Le délignage serait à réaliser sur la traverse haute de la baie en alu pour que l'avant de la traverse haute de la baie passe au plus près sous le coffre.
Pourquoi ? je n'ai pas eu de réponse trés clare.
Peut-être pour éviter d'avoir trop d'espace
entre la vitre de la baie et le volet roulant ?
Peut-être pour ne pas avoir de problème d'insertion du volet dans les guides de chaque côté de la baie.
J'ai recontré un nouveau vendeur hier. Pour lui cette opération n'est pas nécessaire. Je lui ai donc acheter la baie.
Je la reçois en fin de semaine.
Je reposterai un message pour vous dire ce qu'il en est.
