- Comment refaire une cheminée ?
- Une cheminée - Guide
- Solin cheminee - Guide
- Comment ramoner une cheminée - Guide
- Refaire joint carrelage - Guide
- Comment boucher une cheminée - Forum Construction et rénovation
j'ai oublié de demander qu est ce que je peux mettre à l'endroit ou il n'y aura pas de carrelage (ancien emplacement de cheminée) sachant que mon carrelage est introuvable.
Merci d'avance
j'ai moi-même réalisé ce type de cheminée chez moi. Ce n'est pas très compliqué mais il faut respecter les normes en utilisant du plaquo-feu (rose), de la laine de roche spéciale feu (avec pare-vapeur en aluminium) et un caisson de décompression qui comprend lui aussi des grilles de diffusion de la chaleur. Il faut également penser à l'arrivée d'air (normalement diamètre 125mm).
Le plus simple est de faire la cloison qui sera en façade de la cheminée, de poser la cheminée puis ensuite par l'arrière il sera plus facile de faire toute l'isolation et puis de refermer le tout.
Pour le sol, pourquoi ne pas prévoir d'entourer le coffrage de la cheminée avec quelques lames de parquet en accord avec votre carrelage et votre déco. Le fait d'utiliser une autre matière que le carrelage permettrait que le tout se marie bien.
Bonne journée
