Comment couler une dalle en béton sur des poutres en bois ?
benoitseb - Modifié par Helenelinternaute le 17/06/2015 à 18:09
 lds - 8 janv. 2011 à 20:27
bonjour,
je suis en train de renover une maison de 300 ans
au premier etage de la maison, il y avait au sol des tommette puis dessous une chape de beton puis dessous des bars (pierres taillée de la région) le tout soutenu par des poutre et des traverse qui sont pour la plupart en bon état. la poutre est en bon etat mais l'ensemble poutre+traverse n'est pas de niveau.
on a tout enlevé , tommette chape et bars...maintenant vient le temp sde la reconstruction
ce que l'on voudrai faire:
-un faux plafond au rdc
-gaine elec, plomberie et isolation au niveau des poutres et traverse
- couler une dalle de beton sur les traverses puis recareler par dessus
ma question: comment faire?, sachant que:
on va changer les traverse abimées, on va tout remettre a niveau, puis mettre des planches d'aggloméré pour refaire un sol.
quelle epaisseur de dalle?, comment la ferailler? la piece fait 6m sur 6 grossso modo et le traserse sont ecartées de 40 cm
merci pour votre aide
bonjour, Pourquoi tenez -vous à mettre du béton ?? sur de poutre en bois en plus ! j'aurais mis une chape sèche pluto..
12
