- Comment savoir si une poutre est porteuse
- Peut on percer une poutre porteuse en bois - Forum Construction et rénovation
- Poutre verticale porteuse - Forum Charpente, toiture, combles
- Fissure poutre bois porteuse - Forum Charpente, toiture, combles
- Poutre bois - Forum Electricité
- Comment savoir si une poutre est pourrie - Forum Charpente, toiture, combles
7 réponses
Plusieurs questions pour compléter ta demande:
Tes poutres font quelles longueurs 10m ou 7m ?
Tu désires mettre quoi dessus, plafond suspendu en BA 13 ?
Ta pièce tu désires la laisser en open-space (grande pièce a vivre) ou la cloisonner ?
Tu parles de plafond à la française, cela ne serait il pas du lattis
Lamelle de bois + plâtre ...
Fait déjà un test, suspend toi à chaque poutre (en toute sécurité) pour vérifier si une des poutres n'a pas subit les outrages du temps.
cdl
wengus
Mes poutre sont dans le sens de la largueur donc 7m.
je comptais mettre un plafond suspendu en BA13.
Pour l'agencement des piece je compter cloisonner une partie et laisser la cuisine ouverte sur le salon.
oui il s'agit bien de lamelle de bois plus platre ...desolé je ne suis pas du metier.
Puis je vous envoyer un plan par mail car on ne peut pas attacher directement de fichier sur le forum?
Gillesstf
mercredi 26 janvier 2011
21 février 2012
172
10 janv. 2011 à 15:55
on peut toutefois poster des liens pointant vers le document voulu :
https://bricolage.linternaute.com/forum/
Merci pour l'info concernant le lien vers une image.
voici le plan:
http://www.savoirtoutfaire.com/wiki/images/Avant-après-poutres.jpg
les cloisons en rouge sont celles que j'ai démoli et celle en bleu sont les nouvelle cloisons que je souhaite mettre.
Merci d'avance
re-bonjour
Aucun problème pour ton sujet tu peux faire ton plafond.
En théorie lorsqu'on utilise des "placo-rail" (ou marque similaire), tu dois poser tes rails aux plafonds mais aussi les rails pour réaliser ton cloisonnement ensuite tu mets ton isolant, l’électricité puis en dernier les plaques de BA13.
Je te conseille tout de même de suivre cette procédure.
Wengus
Merci wengus pour ta reponse mais ma question n'etait pas de savoir si je pouvais faire un plafond suspendu.
Mais plutot de savoir si je devais mettre un renfort la place de l'ancienne cloison que j'ai demoli?
Merci d'avance
