Comment puis-je améliorer ma ventilation vide sanitaire ? [Fermé]
Posez votre question pecheurfou - Dernière réponse le 18 janv. 2011 à 09:22 par lds
bonjour ma maison a 24 ans et j'ai mis des dalles auto blocantes, ce qui a mis les grilles d'aeration en dessous du niveau des dalles. Depuis deux ans je vois que le vide sanitaire est détrempé et je voudrais mettre plusieurs grilles meme plus larges ou des tubes de goutière, enfin je ne sais pas ! si un spécialiste peut me conseiller, je le remercie d'avance.
plus moins
bonjour pourquoi ne pas réaliser des soupiraux comme on en pose pour les caves ?
plus moins
merci, solution à envisager, mais la dalle du plancher est au niveau des pavés autobloc, ça c'est coté sud, en bas coté est j'ai un metre des aeration au sol, peut-erte devrais-je agrandir de ce coté mais je crois qu'il n'y a plus d'appel d'air au sud! sauf par mistral bien sur!
plus moins
re... vous pourriez aussi poser des évents ou aérateurs à membranne ou simplement à grille, en utilisant le principe ci après : http://www.nicoll.be/content/user/File/cat/catalogs/fr_cat/sav.pdf Pose d'un ou plusieurs conduits amenant l'air dans le vide sanitaire
