Comment détartrer un mitigeur d'évier ?
Posez votre question Bubu - Dernière réponse le 28 mai 2011 à 12:52 par Daniel 26
J'ai un mitigeur qui ne coule presque plus du côté "eau froide". Pour le détartrer, il faudrait donc que je démonte la tête, mais je ne sais pas comment faire car il n'y a pas de vis apparente...
plus moins
bonjour, utilise du vinaigre blanc bien chaud et laisse les tremper durant une heure environ cordialement Richard
Donnez votre avis
plus moins
Il n'y a pas moyen de faire ça sans démonter la totalité du robinet ? (C'est particulièrement innaccessible sous l'évier)
Donnez votre avis
plus moins
J'ai trouvé tout seul : il suffit démonter le levier (la vis est sous un enjoliveur). Ensuite, on dévisse une bague, puis un gros écrou de serrage et on enlève la cartouche : celle-ci se démonte facilement pour le détartrage. Mais en fait, c'était mon tuyau d'arrivée d'eau froide qui était bouché. J'en suis venu à bout grâce à de l'acide chlorhydrique versée dans le corps du robinet.
jacques Doe- 28 mai 2011 à 12:03
je n'arrive pas a demonter le levier
Répondre
Daniel 26- 28 mai 2011 à 12:52
vous retirez la vis complètement et vous mettez du dégrippant dans le trou de la vis .
En le manoeuvrant vous pourrez le dégager (attention aux joints).
Slt,
Répondre
Donnez votre avis
