Comment monter un plan de bar sur un mur ?
octopus7 - 14 juin 2005 à 13:15
 amh - 12 août 2005 à 15:33
J'ai un mur de 110 cm de haut et 200 cm de long et 7 cm de large sur lequel je souhaite poser un plan de bar en chene de 40 cm de large. Comment peut on fixer proprement ce plan de bar pour qu'il soit solide et qu'on ne voit pas les attaches genre équère. J'avais pensé à la coller définitivement, mais est ce suffisant ? Faut il mettre des tasseaux ? Peut on renforcer la largeur du mur par deux planches fixées l'une à l'autre en traversant le mur ? merci d'avance
poser une planche de 40 de large sur un mu épais de 7 cm reste risqué et difficile si on veut éviter que la fixation ne se voit pas. Peut être faut il explorer la piste suivante : creuser une saignée sur le mur perpendiculaire au muret de l'épaisseur de la planche et d'une profondeur de 3 centimètres. Glisser ensuite la planche pour qu'elle s'appuie sur le muret en son axe central et sur la largueur d'une de ses extremités Puis.. reboucher convenablement le mur saigné
