- Comment fixer une balançoire au sol sans béton
- Clôture sans percer ni enterrée - Meilleures réponses
- Fixer balancoire sans beton - Meilleures réponses
- Melange beton - Guide
- Fixer rail placo au sol sans percer ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Combien de sac de béton tout prêt pour 1m2 ✓ - Forum Construction et rénovation
- Fixer une étagère sans percer - Guide
- Une balançoire - Guide
Daniel LOISON
dimanche 4 avril 2010
1 mai 2013
1 142
27 juin 2011 à 22:22
Bonsoir, ne plaisanter pas avec ce matériel, la vie de votre fils est en jeu, quand je lis, des pots de peinture ou des pots de fleur, avez vous des enfants? Il faut quand même de bons massifs de béton pour tenir le portique, surtout un trois mètres de large. On sait bien ce qu'est des gamins qui par exemple fêtent l'anniversaire et ils sont 3 ou 4 à ce balancer. Quand j'ai lu votre question j'ai pensé aux fourreaux mais un camarade plus haut vous en a parlé. Vous terrassez au minimum 50 cm au cube, vous coulez un dé de béton, un fourreau métal de la forme du pied, un peu plus gros, vous plantez le pied du portique dans les fourreaux qui dépassent de 15 cm hors sol ou du dessus du socle béton ensuite vous percez dans le milieu des 15 cm un trou de 10mm de diamètre de part en part et vous boulonnez pour que les pieds ne se retirent pas des fourreauxu. Un détail, le fourreau dans le béton frais, il faut boucher le bout au bas avec par exemple un scotch pour ne pas faire remonter le béton dedans car il scellerait le pied du portique. Ainsi, quand vous déménagez, vous déboulonnez, retirer le portique, couper les fourreaux qui dépassent. L'ideal serait de couler les dés de béton à moins 10 cm du gazon pour pouvoir ensuite mettre de la terre dessus le béton quand vous quittez les lieux. Pas mal le principe de vendre un portique sans fixation au sol, l'acheteur prend ses responsabilités et le fabricant est couvert.
