- Dépose de carrelage et pose de parquet stratifié
- Pose de parquet sur carrelage - Guide
- Depose carrelage - Guide
- Pose carrelage 20x20 - Guide
- Pose de carrelage mural - Guide
- Enlever silicone sur carrelage - Guide
il est possible de poser un stratifié sur une moquette à condition que celle-ci ne soit pas trop épaisse pour assurer une bonne stabilité du stratifié et eviter une usure prématurée des jonctions entre les lames, cependant il est toujours recommandé de déposer la moquette dans un appartement pour être en règle avec la coopropriété. En cas de problèmes de bruit avec le voisinage on peut vous imposer la remise aux normes par la pose de sous couche adaptée et donc de devoir recommencer le travail...
Il est déconseillé de poser un lino sur un carrelage, les joints des carreaux risquent de s'imprimer sur le lino à l'usage.
Il est risqué de déposer un carrelage sur un mur si on ne maîtrise pas les travaux de réparation. Sachez qu'il est toujours possible (avec une colle adaptée) de coller carrelage sur carrelage. Pour des carreaux brillants il est conseillé de les rayer avant la pose pour assurer une bonne accroche.
