Comment poser du parquet sur un sol carrelé ? [Fermé]
Posez votre question cyril49 - Dernière réponse le 13 sept. 2005 à 16:20 par cyril49
Bonjour, Est-il possible de poser du parquet (flottant ou collé) sur un sol carrelé ? Si oui, doit-on mettre une sous-couche particulière ? Merci !
plus moins
Oui, mais il faut juste s'assurer que le sol est bien droit... sinon il est impératif de faire un ragréage... J'ai fait appel à un "pro" pour chez moi et cet abruti à directement posé le parquet flottant sur une surface non plane... Conclusion: J'ai vraiment n parquet "flottant" !
plus moins
Dave, merci pour ta réponse... Le sol est bien droit mais les carreaux ne sont pas parfaitement lisses : ils présentent un léger relief en surface. Une sous couche suffirait-elle ? Merci encore Cyril
plus moins
Je ne suis pas spécialiste mais je pense qu'avec une sous-couche il n'y aura pas de problème. Info prise sur le site castorama.fr: La sous-couche d'isolation : - Pour éviter que de l'humidité ne pénètre dans le parquet, étaler sur le sol un film de polyane en le faisant remonter de quelques centimètres sur les murs. - Étaler une sous-couche résiliente qui absorbe les petites irrégularités du sol et limite la transmission des bruits. A+
plus moins
Merci pour ces explications. Je vais aller faire un tour sur le site que tu m'indique. A+
