Faut-il un joint spéciale carrelage sur plancher chauffant ? [Fermé]
Posez votre question Rosine - Dernière réponse le 30 oct. 2005 à 23:34 par Anonyme
Notre nouvelle maison est dotée d 'un plancher chauffant. tous les joints de carrelage sont fissurés le long des plinthes !!! Est-ce normal ? L'entrepreneur qui a posé le carrelage et la dalle du plancher chauffant n'a pas effectué l'installation du chauffage lui-même. Par contre tous les joints de carrelage le long des plinthes sont fissurés !!! Etait-il sensé savoir qu'il fallait utiliser une colle spéciale ? Y a t-il une législation qui l'obligerait à refaire tous les joints des plinthes ?
plus moins
je viens de faire mon carelage sur du plancher chauffant electrique...Pour cela j'ai utiliser une colle speciale fermaflex et fermajoint (weber et broutin) pour ne pas les citer, en effet ce sont des colles souples expres pour ce type de chauffage
plus moins
c'est normal par le fait que la chape dilate beaucoup en chauffant et bien sur ce retracte a l'inverse, mais il ne devrait pas y avoir de probleme avec les colles dites par fuente
