Comment démonter une porte qui ne veut pas sortir des gonds [Fermé]
Posez votre question diplo5 - Dernière réponse le 24 sept. 2005 à 23:30 par jm_idf
Bonjour, J'essaie de sortir la porte de ma chambre de ses gonds, et je n'y arrive pas. J'ai l'impression que les gonds sont vissés. Quelqu'un a t il une solution ? Diplo5, lhomme qui n'arrive pas à démonter une porte :-)
plus moins
et technique d'homme... On peut utiliser un pied de biche pour faire levier. Ou bien prends un tournevis LARGE (pour ne pas abimer la porte ou un autre outil plat) Ouvre la porte et place sous la porte sous les gonds. Place ce que tu veux sous ton tournevis pour faire appui et bras de levier. On arrive à avoir une force considérable. Quand on est seul, on appuie sur le tournevis avec le pied pour retenir la porte avec les mains. Normalement, ça vient tout seul...
plus moins
je suis une femme astuce de femme..... as tu verse de l'huile de cuisine au autre quelque fois c juste encrasséil faut utiliser une brosse a dents usage et brosse autour et au-dessus....
