Comment faire pour que mes radiateurs éloignés chauffent ? [Fermé]
Posez votre question LAMAZ - Dernière réponse le 19 oct. 2005 à 15:08 par hermes9005
Les deux radiateurs de fin de circuit n'arrivent pas à chauffer lors de la mise en route de la chaudière (fioul). Que dois-je faire? Merci de votre aide
plus moins
tout cela est un probleme d"equilibrage de ton installation,il n'y a pas que la pression mais aussi le débit de la pompe.a savoir si tu est en monotube ou en bitubes.as tu des tés de réglages sur tes radiateurs ?à quelle hauteur se situe le radiateur le plus par rapport a ta chaudiere;
plus moins
augmenter la pression dans la chaudiere.
