Robinet qui goutte - problème de clapet
Posez votre question Trading - Dernière réponse le 1 déc. 2005 à 23:21 par Trading
Bonjour à tous. Voilà mon problème. J'ai dans ma salle de bains 2 lavabos dont un qui sert tous les jours et l'autre quasiment jamais. Pour autant, à chaque fois que ce second robinet de lavabo est utilisé, il reste à goutter pendant plusieurs jours puis l'écoulement s'arrête. En fin de semaine, j'ai eu des travaux dans cette salle de bain et l'ouvrier a utilisé ce lavabo pour se laver les mains. Depuis le robinet goutte (comme d'habitude). Je pense qu'il s'agit du joint de clapet qui est fatigué. Il faudrait que je le fasse changer. Pour autant, je me pose la question suivante. Pourquoi le joint mouillé laissé couler l'eau et pourquoi l'écoulement s'arrête après qq temps alors que le robinet ne soit pas utilisé. Je ne comprends pas la logique de cette fuite. Merci pour votre réponse. Cela ne fera pas arrêter la fuite mais au moins je serai moins bête ce soir.
moins plus
Quand on a changé le clapet et qu'on revisse la tête du robinet, faut il obligatoirement mettre un peu de graisse sur le pas de vis de la tête de robinet ? Merci. Est ce qu'un bricoleur moyennement doué peut changer ses clapets de robinets tout seul ou faut-il appeler un plombier pour un geste qui apparaît somme toute assez simple ? Merci
Donnez votre avis
moins plus
Les fuites sont pas toujours très nettes. mais il y a toujours un moyen de les arrêter. Il se peut que cela viennent surement des têtes de robinets(les boutons que l'ont tourne). Sur ce " bouton" il doit y avoir un cache, sous ce cache une vis; en la dévissant on peut enlever le bouchon et là apparaît la tête de robinet. Elle se dévisse avec une clé a molette, bien penser a couper l'arrivée générale d'eau. Si la tete de robinet est défecteuse, c'est elle qui laisse passer l'eau meme une fois fermé, il faudra donc la remplacée. Pourquoi ca s'arrete après quelque temps? Ca peut venir de la pression stopée au niveau du robinet, une fois la quantité d'eau qui a été arrêtée dans le robinet est écouleé, ca ne goutte plus. Je crois...après faut aller voir dans le robinet! ;)
Donnez votre avis
moins plus
On le sait, mais nous ne portons pas d'intérêt aux débris occasionnés par différents travaux sur le réseau. Ce qui apporte, bien entendu des reliquats de déchets. Pourtant un geste simple suffit. Ouvrir les robinets aux maximums, puis tapoter dessus afin de défaire les particules qui se sont collés sur le clapet. Au plaisir de vous dépanner. JACK
Donnez votre avis
