Comment décoller un lino ?
coshys - 1 janv. 2006 à 01:47 - Dernière réponse : Daniel 26 9014 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 23 décembre 2017 Dernière intervention
- 6 août 2016 à 13:00
Bonjour a tous mon problème est que je souhaiterais poser du carrelage dans certaines de mes pièces mais le soucis est que l'ancien propriétaire a collé du lino partout. Ne pouvant coller les carreaux sur le lino, ma question est : comment le décoller aisément ? Existe-t-il un produit miracle à passer avant de le décoller ? merci d'avance
14 réponses
Répondre au sujet
+22
J'ai trouve une technique pour decoller tres facilement le lino en gardant les carreaux intacts pour une eventuelle reutilisation. Munissez vous d'un fer a repasser, passez le sur le carreaux ce qui fera fondre rapidement la colle en dessous mais gardera intact le carreau puis passez une spatule en-dessous.
Pour nettoyer la colle, encore une fois methode tres simple et peu toxique: etalez du white spirit sur la colle restee au sol, gratez avec de la paille de fer, retirez avec une spatule et frottez avec un vieux chiffon. Ca part tres aisement car la colle restera liquide. Il vous faudra cependant beaucoup de vieux chiffons.
Voila c'est la methode la plus rapide et efficace que j'ai trouve. J'ai fait 45 m2 seul en 2 jours comme ca.
Merci pour l info
Ça marche parfaitement
Quel gain de temps !!!
Merci encore
alors voila si vous avez de l'huile de coude avec une dé colleuse a papier peint c très efficace
Commenter la réponse de Lolo Mu
+3
Je suis passé par là, et voilà comment j'ai procédé: Arrachage manuelle du lino (c'est dur et fatiguant) puis passage d'un décapant sur toute la surface, puis raclage de la colle avec une spatule. Pour faire quelques petits metres carrés, cela m'a pris un paquet d'heure de travail. J'ai récupéré l'ancien carrelage (sur lequel le lino était posé) et c'est nickel maintenant (en attendant de poser un nouveau carrelage). Bon courage, il en faut !
Commenter la réponse de Dave
valentine200 - 24 févr. 2006 à 13:43
+3
Pour le decoller, utilise un seche cheveux... ca aide la colle a se detendre et le lino ne s'effrite pas. Bon courage
Commenter la réponse de valentine200
olivier29 - 11 juin 2006 à 16:37
+3
pour info, j'ai du lino dans la salle de bain d'une maison datant de 1979 et que j'ai acheté il y a 1 an. Lors de l'analyse amiante, il est apparu des traces d'amiante dans la colle de ces carreaux. L'expert m'a déconseillé vivement de l'arracher sous peinr d'être exposé à de la poussière de colle et d'amiante. Il m'a dit de poser un carrelage directement dessus.
Commenter la réponse de olivier29
TATADANIELLE - 30 sept. 2012 à 17:50
oui, mais on ne peut pas utiliser les produits style décapex sur des dalles en vynil- le support plastique de la dalle vient aussi-
si quelque qu'un a un truc merci d'avance!!!!
Peut etre le white spirit ???
Commenter la réponse de TATADANIELLE
bonjour apres avoir arraché le lino il faut utiliser un produit qui s'appelle " décapant PéPé" c'est de la soude en gel, ça se trouve par ex chez Zolpan Albertini 1 litre coute environ 10 euros mais c'est imparable: tu enduit une partie, tu laisse agir qques minutes et tu racles avec une spatule, ça s'enleve tres facilement. Ceproduit dissout colles, vernis, peinture .... a bientot
Commenter la réponse de pixie83
pierrelyonnnn - 4 nov. 2014 à 11:33
White Spirit pas formidable en l'occurrence, décapeur thermique dégage vraiment une trop forte odeur que je crains toxique. Solution TRES EFFICACE : j'ai utilisé de l'acétone en vente libre dans les grandes surfaces et les magasins de bricolage! En une demi heure j ai enlevé la colle du lino après avoir arraché celui-ci par bandes.
Daniel 26 9014 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 23 décembre 2017 Dernière intervention - 4 nov. 2014 à 11:44
Depuis le temps ce lino doit avoir été replacé, mais il y à aussi la spatule électrique:
https://www.google.fr/search?q=spatule+%C3%A9lectrique&biw=1440&bih=785&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=raxYVPjLE8GHPe2dgdgK&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
Un travail qui se fait à deux, car pendant qu'une personne exerce une traction l'autre s'affranchi du décollement.
Courage pour les besognes futures.
Paul-Bernard 17028 Messages postés vendredi 13 avril 2012Date d'inscriptionModérateurStatut 24 décembre 2017 Dernière intervention - 4 nov. 2014 à 11:55
Bonjour pierrelyonnnn.
ATTENTION: l'acétone est un produit très volatil, et extrêmement inflammable!
Il faut absolument ventiler la pièce de travail, et éviter de fumer ou de produire une flamme vive.
Evitez absolument d'utiliser en même temps de l'acétone et un décapeur thermique.
Soyez très prudent!
Commenter la réponse de pierrelyonnnn
Bonjour à tout le monde moi j'en ai sur mon mur de salles de bains comment enlever tout c'est très difficile c'est coller sur du placo
Daniel 26 9014 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 23 décembre 2017 Dernière intervention - 6 août 2016 à 13:00
Sur un précédant post , je faisais allusion à la spatule électrique mais il faut essayer aussi ceci:
Outil oscillant
(Image cliquable)
Commenter la réponse de Karine5908
