Comment choisir le parquet à utiliser ?
favouille - 15 févr. 2006 à 17:14
 davdelablot - 22 févr. 2006 à 13:19
Bonjour, j'aimerais savoir si on peut poser sur des lambourdes un parquet stratifié ou si on doit absolument poser un parquet en massif merci
Bonjour, Le stratifié est prévu pour être "flottant", c'est à dire posé simplement sur une sous couche isolante, plus ou moins épaisse. Difficile de le poser autrement, car pas assez épais, pas assez solide, bref, il n'est pas conçu pour cela... Bon courage
merci pour la réponse du parquet flottant , je vais me retrousser les manches, et au boulot avec du massif
Bonjour, Un conseil indispensable : avant de poser le parquet massif, le laisser "sécher" 3 semaines au moins dans la pièce où sera posé le parquet, à température normale : ceci pour prévenir le "travail" du bois! Bon courage!
