- Branchement moteur triphasé en monophasé sans condensateur pdf
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Meilleures réponses
- Faire du triphasé avec du monophasé - Meilleures réponses
- Branchement d'un moteur triphasé a un moteur en monophasé - Forum Electricité
- Faire tourner un moteur 380 en 220 - Forum Electricité
- Branchement moteur monophasé avec condensateur pdf - Forum Electricité
- Branchement moteur 380v triphasé en 220v monophasé ✓ - Forum Electricité
- Branchement moteur triphasé - Forum Electricité
6 réponses
comment transformer un moteur triphasé en mono,c'est simple :prenons le cas du moteur dont la tension est 380v tri----il faut en premier lieu,mettre
les barrettes en position triangle c'est à dire parallèlement...
en deuxième lieu,brancher une capacité de 40 micro Farads,450 volt, sur la barrette d'extrémité droite et sur la barrette du milieu...
en troisième lieu brancher le 220 volt mono sur la barrette du milieu et sur la
barrette d'extrémité gauche...
NB:la valeur de la capacité dépend de la puissance du moteur et de la distance entre la source du courant et l'emplacement du moteur ...
Attention: la puissance du moteur diminuera au environ de 30%.
Ex: distance 60 mètres puissance du moteur :environ 2 cv capa :45 micro Fa
450 volt ,son prix est relativement bas
