Problème de condensation dans une gaine électrique [Fermé]
Posez votre question fraisse - Dernière réponse le 17 mars 2006 à 21:36 par FABRICEM
j'ai un problème de condensation dans la gaine électrique aboutissant à l'intérupteur d'une chambre situé au 1er étage de ma villa. Les gouttes d'eau arrivent le long des fils électriques et provoquent des grésillements dans l'intérupteur lorqu'on éclaire la pièce. Je pense qu'il y a risque de court circuit. comment remédier à ce problème? si quelqu'un a une solution merci d'avance. bien cordialement
plus moins
Bonjour, Il faudrait d'abord connaître la provenance de cette condensation, en contrôlant la gaine si elle est accessible. L'humidité peut provoquer un court-circuit, ce qui déclenchera le disjoncteur (ou fusible grillé). C'est un problème sérieux, ne pas hésiter à demander l'avis d'un électricien... Bon courage
plus moins
je connait ce probleme il est simple mais pas forcement facile à resoudre . il se passe tout simplement la chose suivante ,il circule de l'air chaud dans la gaine alors que ta gaine passe dans un endroit ou l'air est froid est cela fait de la condensation.pour le resoudre il faut trouver les deux bouts de la gaine est les bouchès avec un peu de silicone par exemple.un cote c'est facile car il est a l'interrupteur l'autre doit etre dans une boite (peut etre au grenier) ou a la lampe que commande cet interrupteur. bonne reparation fabrice
