- Comment changer un robinet ?
- Comment réparer un robinet qui fuit - Guide
- Comment changer un wc - Guide
- Changer joint robinet - Guide
- Comment changer un fusible - Guide
- Changer robinet radiateur fonte - Guide
Bonjour!
Si tu es un minimum bricoleur, tu peux te débrouiller. Pour limiter les difficultés et éviter les complications, respecte les points suivants :
- choisir le même type de robinet (surtout au niveau des branchements);
- couper l'eau avant de commencer!!!!
- mettre des joints neufs;
- Bien serrer avec les bons outils;
- ne pas être dérangé;
- remettre l'eau et vérifier la présence de fuites éventuelles.
Conseil : mettre du téflon autour des filetages, ce qui limite encore les risques de fuite!!!
Bon courage ;-)
