- Comment monter un muret extérieur ?
- Comment monter un climatiseur - Guide
- Punaise d'extérieur - Guide
- Thermometre exterieur - Guide
- Monter un meuble - Guide
- Éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
merci beaucoup pour ta reponse lol
mais qui ne repond pas vraiment a ma question ....
que ce soit pas si compliqué, je l'admet, mais je voulais avoir un conseil quand a la solidité du muret si je le reailse ainsi et a la profonduer a laquelle je le met, sachant qu'il y aura juste 30 cm au dessus du sol.
salut, si tu veux être sur de la solidité de ton muret, je te conseil de percer ta semelle de trous de diam 8 et d'y enfoncer en force des barres de fer à béton(tous les 2 m environ). Laisser dépasser de ta semelle environ 25 cm pour qu'elles soient prisent ensuite dans tes parpaings que tu remplira à ces endroits de ciment. Voilà avec cela tu es sur, côté solidité pas de P, en plus la terre et les racines ne feront pas décaler ton muret du côté ou il pourrait tomber... Bon bricolage
