Comment résoudre un problème avec transfo spots tbt ? [Fermé]
Posez votre question polux62 - Dernière réponse le 3 mai 2006 à 13:38 par polux62
Salut, J’ai acheté des spots que je désirais installé avec des transfo électroniques, j’ai tout installé et quand j’ai eu fini j’ai remarqué que certains spots n’éclairaient presque pas et que tous les spots n’éclairaient pas de la même façon. J’ai alors pris la tension de sortie des transfos et je me suis aperçu que les transfos délivraient 6,5 Volt en moyenne en sortie.(au lieu des 12 annoncés) J’ai acheté différents modèles de transfos électroniques et ils me donnent tous cette tension. J’ai en moyenne 2,5 mètres entre mes transfo set mes spots avec au maximum 3,80 mètres. Même pour ceux qui n’ont que 1,5 mètres de câble, en comparant avec d’autres qui ont moins de longueur on remarque une différence de puissance des spots. J’ai essayé avec un ferromagnétique et là sa fonctionne correctement. Ne peux-t-on donc pas mettre plus de 20cm de câble entre un transfo électronique et un spot ??? Suis-je condamné à racheter 28 Transos ferromagnétiques ? Est-ce que quelqu’un est au courant de ces problèmes ? Est-ce normal de fournir des transfos qui délivrent 6,5V au lieu des 12 annoncés ? Merci de me répondre car là je suis vraiment embêté et j’ai besoin d’aide.
plus moins
Bonjour, Je ne veux surtout pas remettre votre installation en doute, ni vos compétences, loin de là. Vous avez combien de spots par transfos???? Êtes-vous bien sûr de les avoir tous branchés en parallèle????? C'est facile à vérifier, si en enlevant un des spots les autres s'éteignent, c'est pas bon.........
plus moins
Non c'est pa grave, je ne la prend pas mal, j'ai un transfo par spot, mes branchements ont été faits par un élecricien, et tout est bien branché en parallèle. Le problème est résolu, enfin résolu non mais je connais la cause, c'est tout simplement mes transfo qui sont de très mauvaises qualité, avec des holosram à 30€ l'unité sa fonctionne correctement, donc je changerai un tranfo par mois car ça va ma couter très cher. Merci
plus moins
Heureux (malheureux finacièrement!!!) que votre PB soit résolu. On installe souvent des spots de ce genre en basse tension, alors qu'il existe des produits similaires en 220V qui reviennent moins chers pourtant car ils se dispensent de transfo. La basse tension permet de limiter les risques dus à la (relative) haute tension du 220V à un détail près, l'ampérage, car pour la même puissance lumineuse, il faut plus d'ampères, ce qui n'est pas toujours compatible avec de grandes longueur de fils. Ceux-ci sont parfois trop petits et la longueur augmentant amènent de grosses pertes en ligne..... Enfin bon courage et bon ............ remplacement échelonné.
plus moins
ok merci beaucoup
