Comment reconnaître les injecteurs de ma gazinière ?
taouchqa
19 mai 2006 à 01:05
stf_jpd87 Messages postés 94479 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mars 2024 - 17 nov. 2014 à 08:02
- Comment reconnaître un gicleur gaz de ville et gaz bouteille
- Tableau correspondance gicleur gaz - Meilleures réponses
- Reconnaître gicleur butane ou propane - Meilleures réponses
- Bouteille de gaz neuve mais petite flamme ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tableau correspondance gicleur gaz de ville gaz bouteille ✓ - Forum Electroménager
- Comment reconnaître les gicleurs gaz bouteille ? ✓ - Forum Electroménager
- Correspondance pour un gicleur gaz de ville a gaz butane ✓ - Forum Electroménager
- Gicleur gaz bouteille brico dépôt - Forum Electroménager
les injecteurs pour le gaz de ville sont ceux avec un gros trou.
Dans une bouteille, il y a plus de pression que dans le tuyau du gaz de ville... donc pour amener plus de gaz, il faut des trous plus gros...
D'ailleurs en ce moment, j'ai des injecteurs de gaz bouteille, alors que j'utilise le gaz de ville, c'est la galère... et je n'ai pas ceux de gaz de ville.. donc si jamais, je serai intéressé par la diamètre des trous des injecteurs de gaz de ville.
