Comment carreler sur un vieux parquet ?
sam42 - 7 août 2006 à 23:26
 krysbrico - 8 nov. 2007 à 20:36
bonjour je souhaite refaire ma salle de bains au sols j ai un vieux parquet et j aimerais le remplacer par du carrelage puis je poser du contre plaquer marine et carreler par dessus ou dois je couler une dalle beton? Merci
il faut demonter le vieux parquet puis si le sol est a peu pres de niveau carreller dessus ou cas echeant faire un reagreage pour carreller dessus. Attention aux hauteurs de portes et placards au niveau du sol.
Bonjour, Tu peux aussi le faire direct sur le plancher, mais pour ça if faut le fixer de telle façon qu'il ne bouge plus, puis passer une enduit spécial (voir pro pour ça), qui va tout rigidifier et faire unbon support...
tu peu pose ton carrelage sur ton parquet ,seulement si ton parquet ne bouge pas et si tu mets une toile avant ton carrelage et aussi la colle tu prend une colle résine . voila
