Comment dévisser des vis récalcitrantes de réservoir WC ? [Fermé]
Posez votre question alex2006 - Dernière réponse le 7 déc. 2009 à 22:48 par frmu
Bonjour, j'installe un système complet chasse d'eau économique 2 boutons 6/3 litres + un robinet flotteur. Je dois dévisser les 2 anciennes vis fixées sur mon réservoir d'eau. J'ai passé 2 heures à essayer de les dévisser sans succés, avec un tournevis et une pince, j'ai même mis de l'antigrippine sur les écrous papillons. Alors je précise ces vis ont la tête plate et l'écrou papillon qui les retient sous le réservoir est en métal ( si c'était du plastique, je l'aurais coupé à la pince). comment je peux faire pour les dévisser? car je ne peux pas mettre ma nouvelle chasse d'eau, j'ai essayé, mais c'est pas étanche, l'ancien ecrou de bonde ne la bloque pas assez, et quand je vis la nouvelle chasse sur l'ancien écrou de bonde, j'ai 5 mm entre le joint de bonde de ma nouvelle chasse et le fond du réservoir. Je sais plus quoi faire??
plus moins
le mieux pour avoir ces vis il faut prendre une perceuse et percer les têtes de vis ou avec une petite disqueuse couper les têtes mais la premiere solution est la meilleure. bon courage dit moi si tu est arrivé? poletmique
plus moins
bonsoir je connais bien ce problème, car je démonte des réservoirs de WC plusieurs fois par mois ! le solution la plus aisée est de prendre une disqueuse et de couper les boulons donc par le dessous. penser a mettre des lunettes (projections de métal et enlever le plus d'eau possible dans la cuvette, car quand la vis est couper et que l'eau s'y infiltre, le disque envoie de l'eau partout.... bon courage
plus moins
salut c'est facile en premier tu scie le bout de la tige pour faire une fente sur le bout de la tige tu tient avec un tournevis tu chauffe un peu la vis et le tour est jouer salut si cest toujour dur un peu de cocacola dessus salut
