Radiateur électrique horizontal en position verticale ?
Résolu/Fermé
- Peut on mettre un radiateur horizontal en vertical
- Carrelage horizontal ou vertical - Guide
- Ne pas brancher fil pilote radiateur - Forum Electricité
- Code erreur radiateur - Guide
- Déplacer un radiateur - Guide
- Peut on brancher un radiateur 1000w sur une prise ✓ - Forum Electricité
salut
je me suis poser la meme question
et j'ai fait l'essai, ca a tres bien fonctionner, aucun soucis de chauffage depuis 1 hiver ( je touche du bois), c'etait dans un appartement a la montagne donc il a beaucoup servit
par contre, en mettant le capteur du thermostat en bas, il faisait trop chaud dans l'appart
et en le mettant vers le haut, le capteur capte chaque moment de chauffe donc il se coupe sans arret
a toi de voir
fabien
7 avril 2019 à 15:54
